Обсуждаем ДискоМаркет - предложения, критика, благодарности.
Друзья, эта ветка для обсуждения сайта. Пишите всё что наболело. К конструктивной критике относимся с благодарностью.
За неконструктивную (типа "сайт говно") баним мгновенно.
Копирую из флудилки:)
Сделайте пожалуйста выбор года релиза не галочкой, а диапазоном, как цену. Не знаю, насколько много людей ищет так же, как и я, но если ты отсматриваешь все новенькое в интересующем тебя диапазоне (конкретно я по 80-м), то сейчас это сложно. Получается, что выделяешь год - страничка аяксом перезагружается, нужно опять прокрутить до года, потом прокрутить в списке годов, выделить следующий и тд. Так как диапазон уже есть в движке, я не думаю, что это будет сложно. В любом случае спасибо за то, что такой сайт есть
Странно, раньше в фильтрах кроме годов были десятилетия. Уточню у разработчиков.TopTol писал(а): 04 июн 2026, 12:59 Сделайте пожалуйста выбор года релиза не галочкой, а диапазоном, как цену.
- Michele Chipollino
Этот вопрос уже не раз задавали. Очень неудобно. В стилях таже проблема.TopTol писал(а): 04 июн 2026, 12:59 Получается, что выделяешь год - страничка аяксом перезагружается, нужно опять прокрутить до года, потом прокрутить в списке годов, выделить следующий и тд. Т
Со стилями сложнее, они не числовые значения, там скорее напрашивается внутренняя строка поиска, чтобы оставить только те чекбоксы, которые попадают под запрос, типа "rock" выдаст все варианты soft rock, hard rock и проч.Michele Chipollino писал(а): 04 июн 2026, 23:08 Этот вопрос уже не раз задавали. Очень неудобно. В стилях таже проблема.
Я просто вижу, что функционал числового диапазона реализован, и поэтому не должно быть трудно его реализовать для годов:)
Я возможно не правильно Вас понял. Имел в виду, когда нужно выбрать несколько стилей для поиска, выбираешь один, ставишь галку, страница обновляется и дальше опять крутить до стилей, искать нужный и опять ставить галку. Вот это очень не удобно. Хочется сразу поставить все нужные галки и один раз надать поиск.
А, ну это решается добавлением кнопочки "Применить", которая будет появляться при выборе тех или иных пунктов. Сейчас аякс так настроен, что он перезагружает страницу сразу же, при любом действии. Теоретически решается быстро, но это всё же вмешательство в движок, а значит может быть поставлено в список задач и сделано много-много времени спустя. Я потому и написал, что мое предложение вроде бы как не требует особой разработки, разве что запрос к БД будет не "выбери то, что равно такому и такому году", а "выбери то, что между таким и таким годом", ну это тоже одна строка.Michele Chipollino писал(а): 05 июн 2026, 11:55 Хочется сразу поставить все нужные галки и один раз надать поиск.
Насчет стилей согласен, да, что неудобно. Да и любых других больших списков. Их надо либо разбивать, либо внедрять поисковую строку по ним. Но это уже прям разработка-разработка.
И, кстати, пользуясь случаем, что насчет отключения оповещения "Обновить версию сайта"?) Она уже с год у меня вылезает, а может и больше. И разницы никакой, если обновишь:)
Нажмите на эту кнопку, подождите пару минут, сайт обновится.TopTol писал(а): 05 июн 2026, 13:27 И, кстати, пользуясь случаем, что насчет отключения оповещения "Обновить версию сайта"?) Она уже с год у меня вылезает, а может и больше. И разницы никакой, если обновишь:)
Пушистый_Ёж
Попробую внести несколько предложений:
1. При выборе релиза в левой части окна показывает, сколько их в коллекции и сколько в продаже. Количество в продаже -активная ссылка и сразу выдает список доступных к покупке релизов. Можно аналогично с коллекцией сделать?
2. Поправить приоритет поиска. Например, пишу Helloween. Логично, чтобы поиск в первой строке группу подставил, как на дискогсе. Здесь сначала лезет товар, потом мастер релиз, и только потом исполнитель.
3. Странная логика поиска. Бавает, пишешь Helloween, при этом в строке помска остается только hell и он начинает валить все с этим словом. Вчера выставлял около 50 релизов, 3 раза с названиями была такая фигня.
4. Ну и надо ускорять сайт. Очень часто при перемещении по релизам бегунок вверху прогрузится, а страница нет. Приходится по 2 или 3 раза обновлять.
