Как завести карточку в каталоге
Обсуждаем сайт АудиоМаркет. https://audio.market/
Admin
Администратор
Сообщение Admin »
Как завести карточку каталога.
Для заведения новой карточки в каталоге сначала зайдите в раздел Каталог сайта, и нажмите кнопку «Добавить в каталог»
После нажатия откроется визард добавления нового оборудования. В нём три страницы.
1. Обязательные поля, без которых карточку создать не получится.
2. Необязательные параметры и характеристики. Добавляются по желанию.
3. Здесь можно загрузить документы в формате pdf, касающиеся оборудования – руководство пользователя, принципиальная схема и т.д.
Начнём с описания первой страницы.
Для начала вводим вручную наименование модели. Наименование надо вводить максимально точно, лучше всего скопировать из достоверного источника, например, с официального сайта. Наименование проверяется на уникальность во избежание дублей.
Следующий шаг – выбор категории. Категория выбирается из выпадающего списка и может иметь следующие значения:
1. Домашнее аудио.
2. Профессиональное аудио.
3. Автозвук.
4. Портативное аудио.
Далее выбираем из выпадающего списка тип оборудования. Тип определяется функцией, которую выполняет аппаратура. Например, к тип «Источники» относится вся аппаратура, которая преобразует фонограмму с различных носителей в электрический сигнал.
Далее выбираем из выпадающего списка класс оборудования. Класс – это отдельная группа внутри одного типа, имеющая явные отличия от других. Пример – в типе оборудования Источники есть классы – Проигрыватели винила, Магнитофоны, CD-проигрыватели. Если вы в списке не обнаружили нужного типа или класса, можно добавить свой. Его внесёт в справочник модератор при обработке заявки.
Следующее обязательное поле – производитель. Если вы не нашли нужный в списке, можете добавить самостоятельно.
Следующий пункт – страна. Начните вводить название, сайт вам подскажет нужное.
В следующем поле вы можете загрузить на сайт фото и видео аппарата. В этом модуле есть мини-редактор, который позволит вам редактировать изображение (поворачивать, обрезать), а также менять порядок изображений в карточке.
И в последнем поле вводится краткое описание аппарата. Технические параметры и характеристики постарайтесь ввести на следующей страницы, так мы сможем фильтровать и сравнивать аппаратуру.
Внизу страницы две кнопки. Вы можете либо продолжить заполнение, либо отправить карточку для одобрения модератору. В процессе рассмотрения вы можете общаться с модератором в специальном чате.
Переходим к рассмотрению следующей страницы визарда.
Здесь вводятся характеристики и параметры.
Характеристика вводится пользователем вручную, например, выходная мощность – 50,63 или 125 Ватт.
Параметры выбираются из списка, например, Напряжение питания – 100,120 или 220 Вольт.
Мы при запуске сайта постарались внести как можно больше параметров и характеристик в справочник, но их очень много, поэтому если вы не нашли нужную, можно внести её в поле ниже и модератор добавит её в справочник при обработке заявки.
На этом этапе тоже можно как продолжить заполнение карточки так и сразу отправить её на модерацию.
И последний экран.
Здесь можно прикрепить документ в формате pdf.
Кто подписался на тему
Нет подписчиков на эту тему
