Правила заведения карточки каталога.
1. Перед заведением карточки убедитесь в отсутствии карточки на данный аппарат в каталоге.
2. Для внесения данных используйте надёжные источники. Самые достоверные онлайн-источники – официальные сайты производителей и крупных продавцов. Если аппарат у вас в наличии или есть к нему доступ, то данные можно получить в процессе визуального осмотра.
3. Если используете для получения данных нейросети – перепроверяйте данные.
4. Наименование модели указывайте точно как у производителя. Алфавит – латиница или кириллица, заглавные и сточные буквы – всё должно соответствовать оригинальному написанию.
5. Внимательно проверяйте соответствие аппарата категории, типу и классу.
6. Если вы не нашли в списке нужные тип или класс, предложите своё значение в соответствующем поле. Модератор рассмотрит вашу заявку и в случае одобрения внесёт их в справочник.
7. Наименование производителя выбирается из списка. Просто начните набирать название в строке, сайт предложит названия, соответствующие вводимому тексту. Если в списке нет нужного названия, введите его в поле «Добавить нового производителя». Модератор рассмотрит вашу заявку и в случае одобрения внесёт его в справочник.
8. Т.к. в современном мире производство обычно географически оторвано от разработки и проектирования, в поле «Страна» можете указать местонахождение головного офиса. Если сомневаетесь, поставьте галочку «Страна производства неизвестна».
9. Используйте качественные фото. Фото сделанные «на тапок» и фото на фоне клетчатых одеял будут отклоняться. Фото должно быть чётким, неразмытым. На фото не должно быть водяных знаков, логотипов продавцов и прочей лишей информации.Исключения могут быть только для винтажной аппаратуры, современные фото которой отсутствуют. В этом случае можно использовать фото с рекламных буклетов и руководств пользователя.
10. Старайтесь добавлять несколько фото с разных ракурсов, чтобы было видно все детали управления и коммутации. В минимальном варианте достаточно двух фото – вид спереди и вид сзади.
11. Внимательно отнеситесь к заполнению характеристик. Если не нашли нужную – предложите её в соответствующем поле.
12. При редактировании карточек, особенно существующих, обязательно указывайте источник информации.
13. По возможности, старайтесь загружать в карточку различные документы – инструкции, принципиальные схемы, рекламные брошюры.
14. В редакторе каталога есть функция автосохранения. Даже если вы случайно закрыли страницу до отправки на модерацию, данные сохранятся. Черновик будет в разделе «Мои карточки» в ЛК.
Правила заведения карточки в каталоге
- в каком виде указывать источник? Название сайта, ссылка на сайт...?
Лучшне ссылку.
Если есть бумажные доки или надписи на самом оборудовании - можно приложить фото.
Кто подписался на тему
Нет подписчиков на эту тему
