Выбор пригрывателя винила для новичка.
Вся аппаратура, на которой слушаем музыку дома
Admin
Администратор
Сообщение Admin »
Сначала написал «выбор винилового проигрывателя», но потом подумал, что это терминологически неверно, ведь в конструкции проигрывателя виниловых пластинок поливинилхлорид не используется.
Итак, вы новичок в мире виниловых пластинок, что-то слышали о виниловом ренессансе, понимаете что это модно, вам одновременно интересно и страшно.
С чего начать? С какой стороны подступиться к этому миру, если вы боитесь техники как чёрт ладана?
Как сделать покупку и не потратить деньги зря?
Об этом мы вам сейчас и расскажем.
Что важно, а что не очень (по крайней мере, для новичка). Что выбрать, если есть альтернатива. Что купить, чтобы не разочароваться в мире винила прямо с порога.
Итак, поехали!
Начнём собственно с проигрывателя и расскажем, из каких частей он состоит.
Основная часть любого проигрывателя винила – это стол. Т.е. тот самый корпус, на который крепится всё остальное. Изготавливаются столы из разных материалов – из древесины, оргалита, есть т.н. «сэндвичи», т.е. стол сделан из разных материалов. Бывают даже металлические.
Главная функция стола, кроме того что он служит основанием конструкции – гасить вибрации и не допускать резонансов. Поэтому, если не заглядывать в дебри, главный параметр для новичка – это вес. Чем больше, тем лучше. Но без фанатизма. В общем, если вы можете поднять проигрыватель одной рукой – поднимайте его и выкидывайте в окно! Звучать он не будет. В среднем хороший стол весит от 5 до 10 килограмм.
Следующая часть – это опорный диск.
Это та самая круглая штука, на которую вы кладёте пластинку.
Материалы, из которых изготавливают опорные диски: алюминий, оргалит, бронза.
Требования к диску обычно такие-же как к столу – он должен быть тяжёлым. Чем тяжелее диск, тем он более инертен, и тем стабильнее вращение. Но здесь есть нюанс, который зависит от типа привода, об этом и пойдёт речь дальше.
По типу привода проигрыватели винила делятся на две большие группы (на самом деле их три, но это же статья для новичков!). Это проигрыватели с прямым приводом (direct drive) и
проигрыватели с ременным приводом (belt drive). Каждый из этих типов имеет свои плюсы и минусы.
Начнём с директ драйва (прямого привода).
В этой конструкции опорный диск помещён прямо на ось электродвигателя, который находится под ним. Никаких ремней, шестерёнок и роликов нет.
Вот так это выглядит со снятым опорным диском.
Опорный диск проигрывателя.
В чём плюс такого типа привода? Главное отличие – диск очень быстро раскручивается и так же быстро останавливается. Также знатоки считают, что на проигрывателях этого типа лучше звучит более бодрая музыка – рок, попса.
Главный минус в том, что спроектировать и изготовить качественный электродвигатель с хорошим крутящим моментом (опорный диск-то тяжёлый!) не так просто. И стоит он недёшево. Но как раз в директ-драйвах опорные диски не очень тяжёлые.
Да, и если двигатель выйдет из строя, то его замена влетит в копеечку, а вернее, в центик.
Также нужна точная система стабилизации скорости вращения.
Теперь шершавым языком плаката.
Если у вас бюджет невелик, не покупайте директ-драйвы малоизвестных производителей, этот подход требует хорошего инженерного опыта и ресурса у производителя.
Самый известный и именитый производитель проигрывателей с прямым приводом – японская компания Technics.
Второй из самых распространённых типов привода – это ременной (пассиковый) привод, или белт-драйв. Особенность конструкции можно понять из названия – в проигрывателях этого типа электродвигатель стоит не под опорным диском, а чуть сбоку, на столе. От оси двигателя к опорному диску идёт резиновый ремень (пассик), через который и передаётся вращение.
Belt drive
Belt drive
Каковы особенности белт-драйвов?
Это более простая конструкция, требования к электродвигателю гораздо ниже, он дешевле.
Также ременной привод служит механическим стабилизатором частоты вращения, не нужна сложная электронная система стабилизации. И вот для таких проигрывателей как раз делают тяжёлые опорные диски.
Из минусов – он долго раскручивается и долго останавливается.
По звуку – бытует мнение, что для джаза белт-драйвы незаменимы.
Резюмируя эту часть статьи, можно сказать, что для новичка с небольшим бюджетом лучше выбрать проигрыватель с ременным (пассиковым) приводом.
Идём дальше.
Теперь обсудим тонармы. Тонарм – это такая палка на проигрывателе 😊 Одним концом она прикреплена к столу проигрывателя, на другом конце закреплена головка звукоснимателя ( о них позже).
Тонарм – одна из самых сложных, тонких и капризных частей проигрывателя. В большинстве случаев требует настройки (хотя многие бюджетные проигрыватели продаются с настроенным тонармом и установленной головкой звукоснимателя). По влиянию на звук тонарм занимает второе место после головки звукоснимателя.
Тонармы также изготавливаются из различных материалов: лёгких металлов, углеродного волкна, есть даже деревянные. Там много нюансов, отметим основное.
1. Длина тонарма. Как правило, чем он длиннее, тем лучше. Не буду пускаться в долгие объяснения, это в основном связано с качеством воспроизведения последних треков на каждой стороне пластинки.
2. Бывают прямые и S-образные тонармы.
Прямой и S-образный тонармы
3. Съёмный и несъёмный шелл. Об этом дальше.
Здесь новичку особо выбирать не приходится, т.к. на бюджетных проигрывателях особо со сменой тонарма не поиграешься. Можно обратить внимание на то, сменный шелл или нет.
Но это на старте не сильно важно, так что не заморачивайтесь.
И вот, наконец, мы подходим к самому важному элементу проигрывателя, от которого в большей степени зависит звук.
Это такая коробочка, в которой находится сама игла звукоснимателя, путешествующая по дорожкам пластинки во время прослушивания, а также устройство преобразования механических колебаний в электрические. Этот элемент в проигрывателе сменный и дальше я расскажу для чего.
Несъёмный шелл
Несъёмный шелл
Головка звукоснимателя болтами крепится к т.н. шеллу. Шелл, это такая «колыбелька» для головки звукоснимателя. Она либо составляет одно целое с тонармом, либо может быстро присоединяться к тонарму и отсоединяться.
Съёмный шелл
Съёмный шелл
Для чего это нужно? Чтобы это понять, расскажем о двух основных типах звукоснимателей.
Первый тип – ММ (Moving Magnet) Звукосниматель с подвижным магнитом.
Второй тип – MC (Moving coil) Звукосниматель с подвижной катушкой.
Избавлю вас от технических подробностей, отмечу основные особенности.
ММ дешевле, звук их басовитее, менее детальный. Предпочтительнее для тех, кто любит т.н. «слитный звук», т.е. звук со сглаженными деталями.
МС подороже, дают более детальный звук. Если вы поклонник хорошей вокальной музыки, то МС – обязательный вариант.
А вот теперь мы подходим к вопросу, а зачем сменный шелл?
Представьте, что у вас несколько головок звукоснимателя. Одна ММ, а другая МС. И слушаете вы сегодня Джудас Прист, а завтра Анну Нетребко. Что делать? Демонтаж головки звукоснимателя с шелла и монтаж другой – дело дюже хлопотное, да и настройка сбивается.
А так у вас два съёмных шелла с разными головками и смена ММ на МС, например, занимает несколько секунд. А ещё есть иглы с разными заточками…. Но это если вас сия трясина засосёт безвозвратно.
Много информации на первый раз?
Если не осилили текст, то тезисно так:
1. Самый дешёвый проигрыватель не покупайте. С вероятностью 95% это навсегда отобьёт у вас желание идти виниловой дорожкой.
2. Покупайте проигрыватель с ременным (пассиковым) приводом. Если есть деньги на Technics – берите директ драйв.
3. Съёмный шелл или нет – выбирайте по вкусу. На начальном этапе я бы этим не заморачивался.
4. Головку выбирайте в зависимости от ваших музыкальных предпочтений. Для плотного и слитного звучания – ММ, для детального МС.
Это был краткий экскурс по выбору проигрывателя виниловых пластинок. Но, имейте в виду, что это только часть головоломки, т.к. для прослушивания вам понадобятся и другие устройства – фонокорректор, усилитель, акустические системы или наушники.
Но об этом в следующих выпусках.
an0
Сообщение an0 »
Про тангенс ни слова. Явное упущение. Для начинающих тангенциальник Техникс - самое милое дело.
Admin
Администратор
Сообщение Admin »
an0 писал(а): 21 авг 2026, 11:00 Про тангенс ни слова. Явное упущение. Для начинающих тангенциальник Техникс - самое милое дело.
Да их вроде сейчас и не производят.
an0
Сообщение an0 »
Однако, техникс наделал их столько, что до сих пор совершенно без проблем, довольно дёшево, можно купить хороший тангенциальник.
Когда дочиной подружайке приспичило собирать винил, я ей нашёл Technics SL-5, в который никто никогда не лазил. Прекрасно работает. И очень неплохо звучит. Огромный плюс для начинающих - никаких настроек.
Такие машинки многие считают погремушками, не спомобными дать хороший звук. Но это только те, кто их не слышал. Я тоже так считал когда-то. А сейчас вертак с поворотным тонармом стоит на полке. Тангенс элементарно удобнее в повседневном использовании.
Кто подписался на тему
Нет подписчиков на эту тему
