Sony SS-CCPZ1 — это двухполосная полочная акустика, входившая в состав популярной микросистемы Sony CMT-CPZ1. Акустическая система ценится за качественное звучание в компактном деревянном корпусе.
Характеристики и особенности
Конструкция: 2-полосная (купольный твитер 2.5 см и НЧ-динамик 13 см)
Импеданс (Сопротивление): 4 Ω
Мощность: Номинальная: 30 Вт; Максимальная: 50 Вт
Размеры: 160 × 240 × 265 мм
Вес: Около 3.2 кг каждая
VEF 101 STEREO (ВЭФ-101-стерео (УКУ-210 М))
Изготовитель: Рижское производственное объединение ВЭФ им. Ленина. VEF-101, он же УКУ-210 М.
Диапазон воспроизводимых частот: 40 – 20000 Гц
Неравномерность АЧХ в диапазоне 40-20000 Гц: ±5 дБ
Чувствительность на входе:
микрофон: 3 – 5 мВ
линия: 20 – 25 мВ
звукосниматель: 200 – 250 мВ
Мощность канала на нагрузку 4 Ом:
синусоидальная: 10 Вт
музыкальная: 15 Вт
Коэффициент гармоник: 1 %
Уровень фона: -60 дБ
Пределы регулировки стереобаланса: 8 дБ
Потребляемая мощность от сети: 75 Вт
Размер усилителя (ШхВхГ): 395х100х300 мм
Вес усилителя: 6,5 кг
Электро*Проигрыватель Вега 122С
диапазон рабочих частот 20...20000 Гц;
коэффициент детонации ЭПУ - 0,13%;
отношение сигнал/рокот (взвешенное значение) -64 дБ;
потребляемая мощность от сети 6 Вт.
Родная игла UNITRA заменена на AT3600L Магнитный картридж Stylus LP
Тип картриджа: MM (Moving Magnet / с подвижным магнитом)
Тип иглы: Коническая (сферическая), алмазная
Прижимная сила (Tracking force): от 2.5 до 3.5 г (оптимально — около 3.0 г)
Выходное напряжение: 4.2 мВ (при 1 кГц, 5 см/сек)
Диапазон частот: от 20 Гц до 20 кГц
Разделение каналов: 24 дБ (на 1 кГц)Рекомендуемое сопротивление нагрузки: 47 кОм
Ресурс иглы: около 500 часов воспроизведения
т.к. вес картриджа меньше оригинала, грузиками для рыбалки и пластилином была отрегулирована прижимная сила, с помощью специальных весов для регулировки виниловых проигрывателей (Цифровой поворотный стол, измеритель силы, измеритель нагрузки на рычаг).
Сборка для любитетей советской эстетики с японским уклоном
- Вложения
- 20260619_191451.jpg (2.12 МБ) 498 просмотров
Последний раз редактировалось costya 19 июн 2026, 19:28, всего редактировалось 2 раза.
- Вложения
- 20260619_191347.jpg (1.97 МБ) 500 просмотров
- 20260619_191319.jpg (2.05 МБ) 500 просмотров
Последний раз редактировалось costya 19 июн 2026, 19:27, всего редактировалось 1 раз.
Давайте ещё фотки!
Да, порядок наводить сегодня буду, там бардак небольшой, фото будет в лучшем виде!
- Вложения
- 20260619_191433.jpg (2.15 МБ) 499 просмотров
- 20260619_191409.jpg (2.07 МБ) 499 просмотров
- 20260619_191400.jpg (1.83 МБ) 499 просмотров
А что за шарики на тонарме?
это рыболовные грузики из свинца, т.к. картридж легче штатного сделал так, также был сломан штатный antyskating его тоже клеем и грузилами починил.
Прикольно! У меня студенческие флешбеки.
Кто подписался на тему
1 подписчик на эту тему: costya
