Система Bato, Мамонты
Фото и описание сетапов форумчан.
Bato
Сообщение Bato »
Приветствую, всех! Это уже пятый форум, на котором я поддерживую стереообщение. Всё началось в стародавние времена, когда ещё был живой форум хи-фи ру, вовсю шалил Рауль Санчес, а Soundex только-только начинаться. Тогда Торсион предложил мне съездить в Барнаул к Эндрю Жанду и я там я послушал такое:
Это шестые данлеви, плеер вадя был, усилитель левинсон, если не путаю.
Выделенная КДП на 35 метров, на сундуке это называлось “Проект Манхеттен”.
Для прослушки стоял один небольшой стульчик, всё очень аудиофильно.
Это был где-то 11 год скорее всего.
У меня на тот момент стояло что-то типа:
Кстати, с Peerless1120 я вполне себе успешно жил около 8 лет усиление было предтоповый винтажный пионер и оно играло по
европейки-японски. Учитывая за какие деньги всё это получилось и как звучало очень даже и неплохо.
Последний раз редактировалось Bato 17 июл 2026, 20:12, всего редактировалось 1 раз.
Bato
Сообщение Bato »
Нечто подобное иметь очень хотелось, но очевидно, что у меня не было средств на данлеви, поэтому я ушёл в DIY, благо у меня был товарищ, с которым мы вместе тянули аудиофильскую лямку. Широко известный в узких кругах Shocker.
Когда я концептуально думал про подобную акустику, хотелось:
апполитности
2х12" на басу (10" мало, 15" совсем порно, да и где их бытовые брать?)
бас от 20 герц (т.е. активный, зя и коррекция)
задумывались активными со встроенной электроникой
и у меня ещё была мысль делать сч-вч-сч блок съемным и делать их чуть ли не разборными, но Саша меня отговорил
В итоге так оно и получилось, но к этому итогу они шли лет 10±
Выбор голов изначальный
Концептуально, полькольку голов нужно было много они должны были быть достаточно доступными. Соответственно первоначальный набор голов был следующий:
ринградиатор на вч просто ровный и честный
seas 1152 ровные и честные
peerless sls12 недорогие и приличные и работающие в зя
Потом это ВСЁ будет изменено, но с чего-то надо начинать.
Опыт нарабатывался в процессе и как-то иначе набор опыта и не работает.
Прототипирование сч-вч блока:
Bato
Сообщение Bato »
Сборка корпуса и фанеровка на кухне в однёшке (очень хотелось)
Отделка фанйлан, морда-фактурная американская краска, покрытие масловоск.
Масловоск варю сам. Подошва войлок. Нч оформление зя.
Bato
Сообщение Bato »
Смена голов
По поводу мамонтов сначала было:
Вифа/сис/пирлес
Потом
Бейма/сис/пирлес
Потом
Бейма/сис/визатон
И файнал эдишн
Бейма/визатон/визатон
Так что сейчас 4ый набор голов.
Собственно, нафига?
Речь не про разрешение и прочее, речь про харакетр звука, хотя разрешение у 21ой беймы повеселей, чем у ринградиатора.
Подача той линейки визатонов, которая использзовалась в мамонтах мне очень близка, и жалко, что 12", например, уже сняли с производства.
10" доступны только под заказ ну и вообще время больших головы медленно, но верно уходит. Tiw звучат иначе (и стоят иначе) в общем, “время колоколчиков”. Хотя ничего плохого в небольших ас, особенно если процентов 80-90% слушается со стола. Жаль, что с альтернативой не особо.
По электронике
Особенностью проекта было то, что акустике требовалась стойка в 5 полноразмерных аппаратов, чтобы ас в принципе работали-
-пара активных кроссоверов
-три стереоусилителя
километр лапши всё это подключать
Включалось это всё как запуск атомной электростанции (и привело к тому,
что мой сетап выглядит как выглядит, т.е. две полноразмерные стойки на 5 полок)
В результате для того, чтобы было стерео теперь необходимо:
-Мамонты
-пред
-цап
-цифровой источник
Ну или для дк
-процессор
-мощник
Ура!
Bato
Сообщение Bato »
Мамонтёнок оффтоп, но пусть здесь будет :)
Bato
Сообщение Bato »
И наверное самое ценное выводы из этого и какие-то внятные советы дуерам?
Не бойтесь! Это прикольное хобби, неопасное для здоровья и достаточно развивающее.
По поводу проектов и размеров-старайтесь чтобы оно было транспортабельное. Желательно в одного. Не замахивайтесь на безумные по
размеру проекты, особенно первыми. Но и не бойтесь браться за напольники.
Не стремитесь вбухать максимальное количество денег в динамики. В сбалансированном сетапе динамики стоят не так много.
Если есть мысли про дк, прикиньте как будет или может выглядеть центр.Центр очень важен.
Обязательно послушайте динамики ПЕРЕД тем как собирать проект и собирать\заказывать корпус. Вообще старайтесь слушать побольше разных динамиков по возможности.
Делайте хотя бы минимально приличные корпуса. Если соберёте черновой проект в виде кривосколоченной фанеры-вам с ним годами и жить :slight_smile:
И ещё один момент непростой.
Я очень долго рассматривал именно трёхполоски как некий идеальный вариант по ровности ачх, направленности, искажениям. Но не секрет, что у меня сейчас много 2х полосок. Два остальные стереосетапа-они двухполоски. Но они рупорные. Про наверное отдельно напишу. В общем, если кратко-сейчас практически закончились среднечастотные головы, 95% делается под мидбас+пищалка (ну и опционально сабвуфер) и всё приходит к тому, что хороший сч сейчас это рупор. Волею судеб. Если бы были настоящие среднечастотники (примерно как на Peerless 1120), возможно я бы с 3х полосок и не слез.
В общем рупорная 2х полоска это очень даже себе вариант. С опциальным сабом либо без.
Bato
Сообщение Bato »
В 20ом году мамонты наконец-то перешли на полностью внутреннюю электронику и это был очень большой проект, поскльку в каждом мамонте теперь
а) три мощника
б) активный кросс
в) параметрик на нч
2020 год.jpeg (716.93 КБ) 383 просмотра
И потом я смог радостно распродать кроссоверы и слабые мощники. А p2200 у меня остались на всякий, поскольку классическй проф.мощник пригодится всегда.
Bato
Сообщение Bato »
Ну и потом ещё добавлю пару своих систем.
Есть и внесистемные просто прикольные и редкие штуки.
Николай Василенко
Сообщение Николай Василенко »
Bato писал(а): 17 июл 2026, 19:42 Всё началось в стародавние времена, когда ещё был живой форум хи-фи ру ............. а Soundex только-только начинаться.
Приветсвую, вы уже третий бывший (из известных мне) участник Хи-Фи.ру, кто разными путями, но здесь всё же оказался. Что касается Мамонтов, я должен это познание переварить. Прямо вот так вот высказаться не получается, слишком необычно..
.....We've gotta get in to get out.......
Bato
Сообщение Bato »
Задавайте вопросы-я с удовольствием отвечу!
Аудиофилия отличное хобби длинною в жизнь.
Я в процессе познакомился с очень большим количеством интересных людей.
Кто подписался на тему
Нет подписчиков на эту тему
